Een Seat Cordoba is binnen gebracht welke stationair op 3 cillinders loopt.
De klant had zelf al de bougies en kabels vervangen , de bougiekabels zijn juist aangesloten op de verdelerkap.
Gasklephuis is schoongemaakt , compressie is gemeten en is ok. Geen vacuum/lucht lekkages aan slangen,spruitstuk en voet gasklephuis. Als motor loopt reageert motor vrijwel niet op kortsluiten van cillinder 1 en 2 (van distr.zijde gerekent). Wie kent het probleem en kan mij verder helpen ?
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Heb net een Panda losliggen welke stationair ook niet lekker liep zat 1 slechte verstuiver in
