Seat Cordoba: katalysator vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 74kw
Mijn katalysator is afgebroken en moet dus vervangen worden.
Nu heb ik er al even naar gekeken en vraag ik mij af of het voorste gedeelte van de kat er zo tussen het spruitstuk en het stuurhuis uit kan.
Of moet de motor ook iets gekanteld worden????
Het lijkt namelijk of de pijp anders niet over de draadeindjes van het spruitstuk kan zakken,of is daar wel ruimte genoeg voor???
vrgr Gerrit
Gerrit3623
2.645 km
Gerrit,
Je kan het ook anders doen, heb laatst hetzelfde gezien bij een Aft motor, precies tussen uitlaatspruitstuk en kat, daar bij die 3 bouten, daar was hij compleet weg geroest en lekte dus, zorgde niet alleen voor herry maar is uiteraard ook Apk afkeur, gezien de delen vrij kostbaar zijn en de kat zelf niet defect was, heb ik beide delen achter de flens afgezaagd en er een pijp-verbinder a 8,- tussen gezet.
Goedkoper kun je het niet maken.
Indien je zelf geen plaats hebt, kun je het ook laten lassen bv.
Het spruitstuk is met wat pielen zo eruit te halen zonder de motor te kantelen.
Gr Stefan
Dank je wel Stefan.
De mijne is precies bij het flexibele stuk afgebroken.
Ik kan me ook niet herrinneren dat er een stuk met 3 bouten tussen zit. (gisteren stond hij op de brug)
Bij mijn weten loopt de pijp door tot aan het spruitstuk.
Zijn er ook flexibele stukken te koop die ik er met klemmen tussen kan maken ipv lassen??(waar te koop?)
Ik weet ook niet of er ruimte voor is,dan moet ik eerst weer op de brug kijken.
vrgr Gerrit
Gerrit3623 Topicstarter 2.645 km Reageer
Hallo Gerrit,
Ik bedoelde onderaan, daar waar de kat aan het deel van het uitlaatspruitstuk vast zit, zie foto ( Ibiza )
[url=http://img593.imageshack.us/i/dsc00362r....][img]http://img593.imageshack.us/img593/4160/...[/img][/url]
Dit stuk was na verloop van tijd weg geroest.
Of is de uitlaat bij jou wat hoger op kapot ?
Gr Stefan
Ha Stefan
Bij mij zit het ook heel anders.
Net voor de kat zit een flexibel stuk(daar is ie afgebroken)en loopt het in 1 stuk door naar het spruitstuk.
Jij hebt het nu over eeen ander model auto.
Weet je nu wel zeker dat mijn uitlaat genoeg kan zakken om tussen het spruitstuk?
vrgr Gerrit
Gerrit,
Zelfs bij de 6 cilinder kun je het hele uitlaatspruitstuk ertussen uit halen zonder de motor te kantelen of iets anders los te halen, hier moet dat ook lukken, gezien de ophanging in grote lijnen hetzelfde is.
Ik heb ze zo al vaker vervangen, dus hij word dan naar boven eruit gehaald, dus niet het spruitstuk los halen en dan naar beneden laten zakken.
Een flexibel stuk is ook los te koop, google maar eens voor een adres bij jou in de buurt, of maak eens een foto van het kapotte deel indien mogelijk.
Gr Stefan
Ik zal het wel gaan proberen,en ben ook niet van plan om het spruitstuk te demonteren.
De vraag is ook meer of de flens van de katalysator ver genoeg over de draadeinden van het spruitstuk kan zakken(en de voorste pijp van de kat) niet tegen het stuurhuis vastloopt.
Het is ook niet mijn sterkste kant om het precies duidelijk uit te leggen.
vrgr Gerrit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
