Seat Cordoba: verwarming gaat aan en uit
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
ik heb nou sinds bijna een jaar een cordoba van 2001. Nou heb ik dat probleem dat mijne verwarming vanzelf aan en uit gaat. Vooral omdat 't nou koud is is dat niet zo prettig. De eene keer loopt ie weer een minuut en de andere keer is ie uit. Waaraan kan dat liggen? Alvast bedankt voor jullie hulp.
killjerry
al 15 jaar lid
Dat kan aan van alles liggen ! bijvoorbeeld: Als de auto is voorzien van climate control kan de interieursensor een verkeerde waarde opnemen of de kachelweerstand.
Je kunt proberen om de temparatuur handmatiig te zetten (high) inclusief de kachel blower, als de blower blijft draaien op alle snelheden ? weet je dat het aan de temp sensor ligt.
Doet ie het bij handmatige instellingen ook zal de kachel weerstand kapot zijn.
Ook effe kijken of er een foutcode aanwezig is.
TheoStek 9.190 km Reageer
ik heb geen climat control. Als de verwarming uit gaat kan ik helemaal nix meer doen. Op 't display staat dan gewoon off. Als ie 't doet, dan doet ie 't prima. Dan kan ik ook alles instellen. Maar als ie uit gaat kan ik gewoon nix meer doen. Radio en alles op 't display doet nog.
killjerry Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
