Seat Cordoba: moterstoring
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 14
heb al enkele maanden dat het lampje moterstoring brandt.naar garage geweest en lamda niet goed. terug alles gewist weer oke.maar het komt terug.heb groot onderhoudt gedaan en nu is het probleem nog erger het begint te knipperen en gaat ie rijden op 3 cilinders .terug garage fout slechte ontbranding in de kamers .terug gewist. weer hetzelfde nu andere diagonose de distriebustieriem zou slecht geplaatst zijn.ben nu al 7maal geweest en ben ten einde raad. wie weet raad
goldman
260 km
al 15 jaar lid
Wissen helpt ook niet, repareren wel.
Ik zou eens ergens anders heen gaan, waar ze wat serieuzer met de klachten omgaan.
Ik zou er ook niet te veel mee rijden op 3 cylinders, anders kun je de katalysator ook nog vernielen.
oldford 117.985 km Reageer
Klinkt als een amateurgarage of je verteld het niet precies zoals het is.Inderdaad maar naar iemand toe die een juiste diagnose kan stellen..
ricky 55.575 km Reageer
Is Terug Binnen Slechte Ontsteking Op De 4 Kamers.heb Horen Zeggen Elektronica Of Distriebustieriem Slecht Geplaatst
goldman Topicstarter 260 km Reageer
Natuurlijk heb je nu weer het probleem want je hebt nog niets vervangen....
Heb je hem uit laten lezen en wat zijn de storingen??
heb hem terug was een slecht geplaatste riem. tot nu toe oke .bedankt voor de hulp
Kan gebeuren,komt wel eens voor bij deze motor.
Seat Cordoba Servo Ampje Gaat Af En Toe Branden .nieuwe Altenator Gepaatst Gaf Te Weinig Stroom. Probeem Blijft.
Slecht Geplaatste Ditriebutieriem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
