Hallo Sleutelaars.
Ik ben sinds een week de trotse bezitter van een Seat Cordoba 1.6GLX. Toen ik hem kocht deed de centrale deurvergrendling het niet. De handelaar vertelde mij dat ik alleen eventjes de sleutel moest inleren en dat dan het probleem verholpen zou zijn. Maar helaas.
Ik ben een dag of 4 bezig geweest. Ik kwam erachter dat de pomp helemaal niet aangesloten was. Na deze aangesloten te hebben op het slangetje dat naar de deuren gaat en de stekker erin gedaan te hebben maakte de pomp een brommend geluid, de deuren gingen open en dicht en ik dacht het werkt. Dus niet. De CV reageerde op de afstandbediening, ik kan er wel mijn alarm mee aan en uit zetten maar de sloten deden vreemd. Als ik via het slot de sleutel draai gaat het pompje lopen. Als ik dat via de afstandbediening doe ook. Het volgende gebeurt. De pomp begint te lopen, de deuren gaan op slot en een aantal seconden later springt alles weer open. De pomp loopt al die tijd en het schakelaartje in de pomp blijft klikken. Dan gaat alleen de bestuurders kant op slot, zowel voor als achter, en dan weer de bijrijderskant zowel voor als achter of alleen de achter portieren en ga zo maar door, net een spookauto dus. Ik heb overal gezocht naar oplossingen en de volgende de punten gecontroleerd:
1. Ik heb een andere pomp geprobeerd, 6 stuks maar liefst, deze reageerden allen hetzelfde als mijn eigen pomp. Ik heb er ook directe spanning op gezet, pomp reageerde goed.
2. Ik heb geluisterd of ik een lekkage kon vinden in de luchtslangen, kon niks vinden.
3. Alle verbindingen van de slangen in de doorvoeringen van de deuren zaten aangesloten.
4. Ik heb er andere relais in gezet en had nog steeds hetzelfde probleem.
Ik heb al zitten denken om naar de halfords te gaan en er een compleet nieuw systeem in te laten bouwen voor 190,- euro maar ik dacht ik probeer het eerst hier nog voor ik veel geld uitgeef aan iets wat misschien niet nodig is.
Misschien kan iemand mij hiermee helpen.
Vriendelijke groeten,
Youri
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
gr
Peco Power
