Seat Cordoba: Slecht starten met kou
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI ASV 110PK
Hallo allen,
De kou is weer aangebroken, dus ook het slechte starten kan weer een rol gaan spelen, zo dus ook bij mij.
Als de auto een poos stil heeft gestaan in de kou (bijvoorbeeld snachts), en ik wil deze starten, dan heeft hij er vrij veel moiete mee.
je hoort dat de motor wel een aantal keer "vuurt" maar echt meteen oppikken zit er niet bij.
Na een paar pogingen pikt de motor vaak wel op, dit gebeurt dan met onregelmatig lopen en een hoop witte rook (ruikend naar onverbrande diesel).
Als de motor dan eenmaal enkele seconden loopt, gaat deze weer mooi regelmatig lopen. Zet ik de motor dan weer af en start ik hem dan weer, dan pikt hij wel in een keer op.
Nu vermoede ikzelf dat er een of meerder gloeistiften zijn overleden, ik heb dit van de zomer tijdens een grote beurt laten doormeten bij mijn Seat garage (omdat dit probleem er de vorige winter ook al was), zij beweerden later dat ze niks hadden geconstateerd. Maar nu heb ik al eerder een aanvaring gehad met deze garage ,betaald voor onderdelen en het vervangen ervan terwijl dit niet was uitgevoerd, dus heb ook mijn vraagtekens of ze het hebben doorgemeten.
Zou het misschien iets anders kunnen zijn, bv startmotor of accu?
mvg,
Dennis Rademaker
DeNnZ
130 km
Dit is bijna zeker, de gloeistiften als ze goed waren dan zou hij ook gelijk mooi rondlopen als hij start.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Gloeiers zijn inmiddels vervangen waren inderdaad (alle 4!) stuk, en het probleem is daarmee meteen opgelost.
Ben blij dat mn vermoedens bevestigd zijn.
Bedankt.
DeNnZ Topicstarter 130 km Reageer
Mooi opgelost, bedankt voor de feedback.
Gr. Harry
Wat kosste dit grapje? Zijn deze kosten vergelijkbaar bij een AGR
Groetjes,
Tak
Dit is geen forum om prijzen op te vragen, enkel voor technische problemen.
Gr. Harry
Kijk anders even op : www.mijngarage.nl
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
