Seat Cordoba: Seat houdt in en loopt onregelmatig
Bouwjaar: 1998, Motorcode: ABF 2.0 16V
Heren,
Sinds vanmiddag houdt mijn Cordoba in. Hij versnelt nog wel, maar echt met grote hikken erin. De auto blijft stationair lopen, al is het wel onregelmatig.
Het is ook als de motor warm is.
Vorig jaar vervangen:
-BDP sensor
-Bobine
-Bougiekabels
-bougies
Alvast bedankt.
gr
dries
Andries oort
180 km
vacuumlek bv slang naar rembekrachtiger
Waarom zou een rembekrachtiger invloed hebben op het rijgedrag?
En, waar zit die slang?
Alvast bedankt!
Andries oort Topicstarter 180 km Reageer
Omdat hij dan flink valse lucht trekt en compleet beroerd kan gaan lopen, dat is die dikke slang ( hard plastic ) die van de rembekrachtiger afkomt.
Gr Stefan
Oke. Ik ga zo kijken. Waar ergens zit de rembekrachtiger onder de kap?
ik heb de rembekrachtiger slang als voorbeeld aan gegeven maar er zitten nog meer slangen aan die de boosdoener kunnen zijn.
Wat voor manier raad je aan om het lek te zoeken?
Je kan de slang bij de motor los koppelen en afdoppen, en nogmaal proberen, anders bij koude motor eens met remreiniger erom heen spuiten, als hij daarop reageerd, heb je een lekkage...Voorzichtig zijn met hete ( uitlaat ) delen.
Anders even de kvs temp sensor meten op Ohm, ook bij warme motor, hij moet tussen de 275 en 375 Ohm zitten.
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
