Seat Cordoba: Seat cordoba loopt slecht en valt uit
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Goede dag,
Ik heb net een Seat cordoba gekocht uit 1996, het is een 1.4 motor zonder stuurbekRachting
Het probleem is dat de eerste paar dagen liep de auto goed alleen nu loopt de toerenteller net onder de 750 en als ik gereden heb en trapme koppeling in dan valt die terug na de 500 en vaak ook lager maar daarna gaat die zich corigeren en daarna valt die uit. En als ik hem lopend heb en ik trap de motor op 3000 toeren dan hoor ik hem ploffen.En ik rij nu iets van 420 km op 1 tank. HELP ME A.U.B.
Ginocordoba
65 km
al 15 jaar lid
Klinkt alsiof de motor wat te rijk staat.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
oldford 117.985 km Reageer
Thanks ga ik doen en als het niet werkt hoor je nog van me hahah laters
Ginocordoba Topicstarter 65 km Reageer
Nou ik heb het ondekt wat het Miss kan zijn er zit een scheur in me uitlaatspruitstuk. Kan dat het zijn laat ff weten alvast bedankt
Scheur in het uitlaatspruitstuk heeeft zeker een grote invloed. Signaal van de lambdasonde wordt dan verkeerd en de motor komt te rijk te staan.
Thanks
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
