Beste mensen,
Mijn AG SGI verdamper werkt niet goed, hierdoor rijdt mijn auto niet op gas.
Problemen begonnen net voor de kerstvakantie, na het een en ander uitgesloten te hebben zoals zekeringen en checken of de relais wel inschakelen.
Na het lostrekken van de vacuüm slang kwam er koelvloeistof uit de aansluiting (foute boel dus).
Ik via internet een revisie set besteld en na verdamper grondig schoon te hebben gemaakt weer geplaatst met nieuw membraan.
Alle inspanningen mochten echter niet baten, auto rijdt nog steeds niet op gas.
Ik naar de garage die constateerde dat de verdamper niet voldoende druk levert.
Dit zou 800 mbar moeten zijn maar is 300 mbar.
Ik kreeg het advies op de verdamper te vervangen kosten 600 euro.
Nu vraag ik mij af is een verdamper zo aan slijtage onderhevig dat deze niet goed te reviseren is of kost een garagebedrijf dit te veel tijd?
Of kan iemand nog een paar tips geven over wat ik zelf nog kan doen aan de verdamper.
Dacht hem goed schoongemaakt te hebben maar misschien zijn de kanalen verstopt?
Hier een opsomming van wat al gecontroleerd of vervangen is:
Membraan plus pakkingen
overdruk sensor
Zekeringen
Uit de leiding van de tank naar de verdamper komt vloeibare lpg.
Hopelijk kan iemand advies geven.
Alvast bedankt en met vriendelijke groet,
Mark
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
De eigenaar, Kees, weet alles over LPG.
Als hij er niet uitkomt, dan wordt het pas tijd om je zorgen te gaan maken.
Er zijn mensen die van ver komen om hun auto bij Kees te laten repareren, afstellen etc.
En het is er betaalbaar.
Succes,
Hans.
