Ik heb een probleem met een alhambra.
Als de motor op temperatuur is dan gaat het lpg systeem soms (zeer regelmatig)
vanzelf overschakelen naar benzine, als ik hem dan weer overschakel dan koopt deze weer prima, verder loopt de auto perfect op lpg. vaak schakelt de lpg installatie uit als ik afrem op de motor, bij 1200 toeren, en dan moet ik langzaam afremmen op de motor. Eerst schakelde het systeem over bij 3700 toeren.
Ik heb toen het gasklephuis gereinigd en daarna schakelt het lpg systeem over bij 1200 toeren.Het volgende is al gedaan:
Gasklephuis gereinigd, lpg verdeelhuis schoongemaakt, vacuumlekkage gecontroleerd.
In het benzine systeem staan geen storingen.
vergeten te melden lambda sonde zit er pas in een originele!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
