Seat Alhambra: trilling in stuur en auto bij het optrekken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 85 KW
Beste Seat Expers
we hebben een seat die trilt in het stuur bij het optrekken van de auto in iedere versnelling.
toen we de auto afleverde deed die het ook maar werd steeds erger.
we concluderden dat het vliegwiel niet goed was dit hebben we inmiddels vervangen met koppeling en drukgroep en het is een heel stuk minder geworden maar nog niet helemaal weg!!!!
De auto heeft recentelijk 4 nieuwe banden gekregen en staat op orginele 16 inch LMV van seat
ik heb al gecontroleerd of er geen wiel krom is dit is niet het geval en er is al met de nieuwe banden ongeveer 1000 KM gereden dus die zijn inmiddels ook al uitgezet en daar kan het niet meer aan liggen op nieuw laten balanceren zat onbelans in goed gemaakt maar trillen is nog niet weg.
hij doet het ook niet bij het constant rijden maar echt bij het optrekken!!!! ongeacht welke versnelling maar bij laag toerental doet die het wel erger????
wie kent het probleem of heeft jier ervaring mee gehad
de auto is wel gechipt kan het daar aan liggen???
of toch in de aandrijfassen???
motorsteun of baksteun????
wachtende op jullie reactie MVG willem
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
willem
aandrijfassen komen ook het eerst in mij op.
Gr. paul
Bij mij ook.
ricky 55.575 km Reageer
Ik deel die mening maar dan specifiek de homokineten. Maar dat zullen de PRO's ongetwijfeld ook bedoelen....
ik heb toevallig een vw sharran 85 kw op voorraad staan we gaan het nu overbouwen
resultaat laat ik strak wel weten
alvast bedankt mannen
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
