Seat Leon: lpg/g3 loopt niet meer op gas na 12km.
Bouwjaar: 2001
hallo, ik heb een seat leon staan 1.8 20v die loopt na er +- 12 km mee
gereden te hebben, de motor dus op tempratuur komt niet meer op gas loopt.hij schakelt dan konstand tussen gas en benzine.
op benzine loopt hij perfect. en als de motor koud is loopt hij ook perfect op gas, wie kan mij helpen.
vr gr edwin
vd meulen
175 km
Wat is het merk en type autogassysteem?
g3 ag systeem
vd meulen Topicstarter 175 km Reageer
Oh oooooooh
Bij een dealer van AG het systeem met behulp van diagnosesoftware laten controleren is waarschijnlijk de snelste weg.
koelvloeistoftemp voeler defect??
Nuts 100 km Reageer
hallo een ag dealer is de snelste weg, maar je kan nog wel even
wat controleren: De vacuum slang tussen verdamper en motor wil
nog wel eens lek gaan, en de verdamper heeft ook wel eens interne koelvloeistof lekkage dit kun je controleren door het gas uigang pijpje op de verdamper te demonteren door onder zit een zeefje heeft deze een rode aanslag {rode koelvloeistof}vevang de verdamper dan maar.
Als de motor koud is loopt hij trouwens niet op gas hij gaat pas over bij een motor temp van ongeveer 30 graden dit word gemeten bij de orginele sensor van seat.
Susses leo
Leo6495 95 km Reageer
hallo, ik heb ondertussen de gasintallatie laten uitlezen maar er staan geen storingen in de computer. ook heb ik de complete
verdamper vervangen maar nog is het euvel niet opgelost.
ik heb wel ondekt dat het willekeurig gebeurt, ik kan niet echt aangeven waneer hij ermee stopt. als het gebeurt dan gaat het rode lampje rechts branden en piepen op de gas schakelaar.ps op benzine loopt hij perfect.
alvast bedankt voor de reakties.
vr gr edwin
hallo bij ag sgi type1 staan er nooit storingen in de gas computer je moet hem aansluiten en parameters controleren.
Volgens mij piept hij alleen opeen te lage druk word op de verdamper gemeten maar dat zou ik even na moeten kijken ,de druk moet tussen 850 en 900 mb liggen dat is ook uit te lezen het mooiste is eigelijk om even met de uitleescomputer te gaan rijden [met twee personen] en even te kijken wat er gebeurt.
gr leo
hallo, probleem is opgelost.
computer van gas installatie was iets vochtig, o-ring was kapot.
computer droog gemaakt, loopt weer super.
bedankt voor u reakties.
vr gr edwin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
