Seat Inca: lucht in remsysteem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: sdi
In het remsysteem blijft lucht komen, al 3 maal ontlucht de tijd er tussen is ongeveer 3a 4 weken.
De hoofdremcilinder vernieuwd, omdat bij langzaam remmen de pedaaldruk wegzakte. Daarna is het probleem begonnen.
In het gehele remsyseem is geen lek te vinden, alles is droog. en toch komt er na verloop van tijd lucht in het systeem.
Dit euvel heb ik niet eerder meegemaakt, ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen.
Alvast bedankt.
jan dijk
1.760 km
Hoe heb je hem precies ontlucht Jan ?
Of er is nog een lekkage aanwezig of er zit nog lucht in.
Gr Stefan
Zakt het remvloeistofpeil ook na een tijdje?
ricky 55.575 km Reageer
Het remolie peil zakt niet. Ontluchten druk trappen dan de nippel open pedaal zakt tot de bodem nippel vast.
Lekkage is niet te vinden, of er moet valse lucht naar binnen komen, alleen ik weet niet waar.
Gr. Jan
jan dijk Topicstarter 1.760 km Reageer
begin bij begin vernieuw hoofdremcilder,want toen is het probleem begonnen,ook nieuwe cilinders gaan stuk
johnnysloop 45 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
