Seat Inca: auto gaat in noodloop kan geen gas meer geven
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9sdi
foutcode p1639(g79) en (g185)
gaspedaal sensor vervangen
ecu nagekeken op oxidatie
probleem zit er nog in
ik denk zelf aan de pomp ?
hoe kan ik daar het beste achter komen??
kadir
2.740 km
al 18 jaar lid
Meestal zit storing in ecu, signaal via bij gevoegd schema meten.
Succes Jan
jvm170 320 km Reageer
[quote=jvm170]Meestal zit storing in ecu, signaal via bij gevoegd schema meten.
Succes Jan[/quote]
welke schema?
kadir Topicstarter 2.740 km Reageer
foutcode: 18047 P1639
nl Sensor 1 (G79) en 2 (G185) voor Gaspedaal-positie onwaarschijnlijk signaal
du Geber für 1/2 für Gaspedalstellung (G79+G185) unplausibles Signal
en Accelerator Pedal Posision Sensor 1+2 (G79+G185) Implausible Signal
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
* Kortsluitng naar plus
* G79 is defect
* I'd definitley be taking a close look at the Pedal Position sensor assembly, not the throttle body.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
ik heb je via je mail een schema gestuurd , krijg het hier niet geladen
vr gr Jan
heren bedankt voor het meedenken probleem is nog niet ppgelost we gaan een ander motor zoeken!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
