Op het dashboard heb ik een AG brandstof indicatie ledje zitten . De 5 indicatie lampjes(groen) geven perfect aan hoeveel gas er nog in de tank zit. Maar nu zit er rechts van die lampjes nog een lampje dat rood knippert wanneer ik eenmaal onderweg ben en een tijdje gereden heb. Wanneer ik op de snelweg zit en laat het gas even los dan houdt hij op met knipperen en bij gas bij geven begint hij weer.
Weet iemand wat dit zeggen wil? Is dit een kwestie van afstellen of.....................
Alvast bedankt , macho57
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
als hij op gas rijdt en blijft knipperen dan zit er iets niet goed met gas systeem
en zal er naar gekeken moeten worden
meestal storing lampje zo zou je dan moeten zien
kan ook zijn dat je constant op benzine rijdt ?
of verbruikt hij normaal lpg tijdens het rijden
