Seat Alhambra: Metalen rammel Rechts Voor.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb een Metaal geluid/rammel rechts onder voor in de Alhambra, alleen als ik over een wat mindere weg rijd, op een mooie vlakke weg hoor ik het niet.
Heb al onder de auto gelegen en zie zo niet wat er mis is, rubbers van draagarm e.d. zien er normaal uit, ook de veer ziet er voor zover ik het kan beoordelen normaal uit, ik zie geen breuk of zo.
Iemand een idee wat dit kan zijn??
alvast bedankt voor het meedenken.
tobe66
560 km
al 15 jaar lid
Gebroken veer of stabilisator-verbindingsstang gammel.
moderator 32.365 km Reageer
Ik heb er onder gelegen en kan aan de veer of stabilisator geen afwijkingen ontdekken.
Wat ik wel opmerkte toen ik de auto omhoog had was dat ik de gehele linker veerpoot met wiel verticaal wat omhoog kon bewegen, dus niet het wiel, maar de gehele veerpoot, ook onder de motorkap waar de veerpoot uitkomt op het chassis daar komt de ring die daar zit met rubber en al wat omhoog als ik de veerpoot beweeg, is dat normaal?
Heb trouwens ook de rechter veerpoot en voor de zekerheid gecheckt en daar is het ook hetzelfde, dus zal wel normaal zijn? bij Seat?
tobe66 Topicstarter 560 km Reageer
Niks mis mee.
hallo tobe66
het kan zijn dat er speling zit op de koppelstangen (dit gebeurd wel vaker)
de speling kan je voelen door de koppelstang (stang van stabilistorstang naar veerpoot) op en neer te bewegen,
let op de auto moet hierbij rechtstaan, dus niet 1 kant opkrikken anders komt er spanning op de koppestang en voel je geen speling.
de speling kan je ook horen tijders het rijden op een vlakke weg en dan snel link neer rachts sturen, je hoord dan het zelfde geluid
groeten gerard
gerard0123 495 km Reageer
bedankt voor de antwoorden.
Het was de stabilisator koppelstang, vervangen en probleem opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
