Seat Alhambra: Aircopomp kapot Alhambra 2007
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0, 100dkm.
ben 1e eig van een Seat Alhambra, waarbij sinds ongeveer een 1/2 jr een gierend geluid te horen was in het "vooronder". Nu heeft onderzoek bij mijn Dealer aangetoond dat de aircopomp kapot is en vervangen moet worden. Een typisch geval van pech. Ik vindt dat nogal snel, 3 1/2 jr, en schrok aansluitend van de kosten voor vervanging van deze pomp. Dat heb ik maar even op de lange baan geschoven.
Mijn vraag luidt:
Is het niet mogelijk om onderdelen van een aircopomp te vervangen ipv meteen maar een nieuwe pomp te plaatsen. Is zo'n ding hermetisch afgesloten of zo?
vrgr Ptr
papasan
1.350 km
[quote=papasan]Is het niet mogelijk om onderdelen van een aircopomp te vervangen ipv meteen maar een nieuwe pomp te plaatsen. Is zo'n ding hermetisch afgesloten of zo?[/quote]
Dit is mogelijk maar uiteindelijk zijn de kosten hoger dan een ruilpomp. Ik raad u aan de pomp niet bij een dealer aan te schaffen maar bijv. bij een Aircospecialist.
De totale kosten zullen dan aanzienlijk lager zijn en de service minstens zo goed.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
heb de aircopomp laten vervangen bij "X in Y. Alles werkte perfect, maar.......binnen een half jaar wederom de airco, ratelend, kapot. Bij dezelfde specialist? de pomp laten onderzoeken. Geen lekkage, maar wel de pomp kapot. Bleek dat de condensor kapot was,....GEEN garantie. X zou proberen via coulance iets te regelen. Hem meerdere keren ge-sms't met uiteindelijk nul als resultaat. Mogelijk was de condensor ook de oorzaak van de 1e defecte pomp, maar dat is niet gecontroleerd. Zou dat niet gewoon standaard moeten worden gecontroleerd? Nu is het mijn woord tegen het zijn, met wederom NUL als resultaat. Zo is goedkoop toch duurkoop gebleken. Geen aanrader dus. Nu wordt mij een revisiepomp aangeboden voor X euro incl montage, met voor X euro de condensor. Wat is wijsheid????? "Had ik maar een geldboom in de tuin"
papasan Topicstarter 1.350 km Reageer
Dat de eerste keer de condensor de oorzaak geweest is ? ligt aan het feit of er toen koudemiddel terug is gewonnen en hoeveel.
Was het systeem toen leeg , is er niet de juiste werkvolgorde gehanteerd ?
Is toen het systeem afgeperst - gespoeld - filter/droger vervangen enz.
Of goedkoop , duurkoop was is dus niet met zekerheid te zeggen.
Het verhaal klopt zowieso al niet , geen lekkage maar wel condensor lek , DUS WEL LEKKAGE.
Maar dit lek kan ook na de reparatie van de compressor ontstaan zijn.
Tja , wil je weer een werkende airco zal het toch geld gaan kosten.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Bedankt voor je reactie.
Als ik de airco niet laat repareren, kan ik dan wel van mijn knipperende display af komen?
Rij voortaan zonder airco. Best wel eens lastig, maar de kosten zijn mij te hoog voor een 3e ronde.
Toch bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
