Seat Alhambra: Velgen en de ET waarde
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik ben voor mijn Seat Alhambra op zoek naar een setje lichtmetalen velgen.
IK heb op velgmaat.nl gezien dat ik een ET waarde nodig heb van 55mm en dat een afwijking van 5mm acceptabel is.
Echter als ik bij diverse online aanbieders ga zoeken op LM velgen voor een Seat Alhambra van 1998 dan krijg ik heel veel velgen voorgeschoteld met een ET waarde variërend van 40 t/m 45 mm.
Als ik bij diezelfde aanbieders stalen velgen kies, dan krijg ik wel bij alle aanbieders een velg met ET waarde 55
Is het normaal dat ik bij lichtmetaal een andere ET waarde kan monteren?
Is het dan nog veilig om deze velgen te monteren? moeten er dan spacers tussen?
tobe66
560 km
al 15 jaar lid
Is normaliter geen probleem , de velgen staan iets verder naar buiten als je ze niet tebreed kiest zodat ze de kuiprand raken is het geen probleem
kaleido 1 158.915 km Reageer
Je auto heeft standaard een hoge ET waarde. Dit wil zeggen dat de velgen wat meer naar binnen staan. Met een lagere ET waarde komen de velgen naar buiten en heb je dus zeker geen spacers nodig.
Je kan wel enige millimeters afwijking hebben maar zoals je aangeeft 10 - 15 mm. (van 55 naar 40/45) wordt wel veel voor de lagers van zo'n zware auto en je hebt het risico van aanlopen van de band bij bv. inveren.
Misschien dat je bij een autosportzaak kan informeren of het veilig blijft.
Universele velgen hebben inderdaad vaak wat lagere ET waarden. Mogelijk een set origineel VW?
bedankt voor de antwoorden.
toch maar de standaard velgen eronder gehouden met een setje nieuwe banden.
tobe66 Topicstarter 560 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
