Seat Alhambra: Motor temperatuur
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik weet niet beter dan dat de olietemperatuur van de motor onder alle weersomstandigheden constant 90 graden aangaf als de motor op bedrijfstemperatuur was,nu zie ik echter de temperatuur regelmatig teruglopen naar de 80 graden,op dit moment is het niet echt een groot probleem maar kan dit wijzen op iets wat in de toekomst voor serieuze problemen kan zorgen?
aandekust
al 15 jaar lid
zou kunen dat je theromstaat slechter wordt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
De buiten temperaturen worden nu ook lager dus je koelwatertemperatuur ook.
Dit is een beetje aan elkaar gekoppeld , zit er een warmtewisselaar op de auto?
Het zou kunnen dat je thermostaat langzaam defect aan het raken is.
Tegenwoordig blijven thermostaten open staan als ze defect raken.
Dus je water/olie temperatuur gaat omlaag.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties.
Met jullie informatie ga ik er van uit dat het de thermostaat is,ik heb dit probleem vorige winter als het enkele graden onder nul was niet gehad,ook reageert de temperatuur gelijk met het hoger en lager zetten van de verwarming,is dat ook een aanwijzing?
aandekust Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
