Seat Alhambra: raambediening vanaf bestuurdersplaats werkt slechts ten dele....
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 96 KW TDI
geachte forumleden,
in onze Alhambra doet zich het volgende voor :
vanaf de bestuurdersplaats zijn normaliter alle portierramen te bedienen, bij ons vanaf die plaats uitsluitend omlaag,omhoog uitsluitend met de schakelaar van betreffend portier
de centrale deurvergrendelingknop bij de bestuurdersplaats doet het eveneens niet alsook de blokkeerknopraambediening van de passagiersramen
volgens het serviceboekje zijn de diverse functies niet afzonderlijk gezekerd
voordat we de auto voor beurt naar de Seatdealer brengen met dit verhaal en ze er een nieuw portier in hangen.......... graag jullie mening
alvast onze dank
Macton
405 km
Ze werken dus wel allemaal?
Ik denk dat ze opnieuw ingeleerd moeten worden , heb je toevallig een keer een zwakke of lege accu gehad?
kaleido 1 158.915 km Reageer
bedankt voor je snelle reaktie
de accu is vorige winter vervangen; maanden voor de raamploblemen begonnen
wat bedoel je met " ingeleerd" ??
Macton Topicstarter 405 km Reageer
Resetten van het systeem via de computer, dealer of garage met de juiste apparatuur.
met deze suggestie ga ik binnenkort naar onze Seatgarage, bedankt
laat het forum weten wat 't geworden is
ik denk dat de bekabeling van passagier door is staat seat bekend om heb zelf ook gehad bij onze alhambra de knop om aan en uitschakelen van de ramen achterdeuren deed het niet de muziek een kant wel andere niet heb de stekker van de achterdeuren af gehaald en de rubber verschoven en zag dat zoat alle kabels door waren heb ze gemaakt en alles werk 100% geen kosten van de garage kijk daar maar eens denk dat het dat is
mvg steef
bedankt voor je bericht, ik ga van de week deze wellicht gouden tip onderzoeken. A.s. dinsdag gaat auto naar dealer voor beurt. Als je gelijk hebt scheelt dit weer veel zoektijd/ geld
laat weten hoe het afloopt
groet !!
Ton,
citeren is niet nodig; gewoon direct antwoorden volstaat.
mvg,
Moderator Problemcar.
dank Hans, ga 't zo doen in het vervolg
het was een kabelbreuk dus.........Steef helemaal gelijk dus
het lullige was wel dat toen garage belde ze er vanuit gingen dat de complete bediening vervangen moest worden (150.-- ex) op mijn reaktie: kon er dus niet ingelezen worden of was er dus geen kabelbreuk zijn ze waarschijnlijk toch gaan nadenken .......en alsnog een breuk gevonden
allen bedankt voor 't meedenken!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
