Seat Mii 2013: Mii 2013, start niet (startmotor tikt 1x)
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: CHYB, Motorinhoud (cc): 999, Vermogen (kw): 55
Goedenavond techneuten,
Mijn broertje rijdt een Seat Mii 2013, 75pk handgeschakeld. Sinds een week schijnt hij niet meer te willen starten/aanslaan. Heb de accu eerst geladen, daarna getest met de Midtronics, is OK. Alle zekeringen (bovenop de accu/onder de stuurkolom) zijn OK.
Heeft iemand ervaring met zulke startproblemen? Lijkt erg op een startrelais/startmotor oid.
Aanduwen/aanslepen gaat namelijk wel.
Alvast bedankt voor het meedenken,
Gr. Eric
Accu geladen + getest met Midtronics = OK Alle zekeringen getest = OK
Uitgelezen: VCDS
Foutcodes: 4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271), 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage, 0067 - Terminal 30
Oerknal
115 km
al 11 jaar lid
Heb dit wel eens gehad bij een UP (zelfde auto) en daarbij lag dit aan de massakabel van accu naar carrosserie.
Beste is om te gaan meten op de startmotor en de bedrading van de accu naar startmotor en de bedrading van accu naar massa en de massadraad van motor naar carrosserie massa.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Mii of stel zelf een nieuwe vraag.
