Ik heb problemen met de mist achterlichten deze werken beide niet.
De lampen zelf zijn in orde en de zekering nummer 31 15 ampère is ook in orde.
Als ik de schakelaar op het dashboard recht omdraai en tweemaal uittrek gaat het oranje indicatie lampje (rechts onder de schakelaar) branden.
Maar er staat geen spanning over de mistachterlichten.
Er is een trekhaak met 13 polige stekker.
Vraag:
Zit er een relais voor het aan sturen in dit circuit?
Waar zit dit relais?
Heeft dit relais een nummer
Op de relais plaat zitten een aantal realis met nummers erop.
Is er een schema van dit circuit beschikbaar?
Vriendelijke groeten
Rens
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
Gr Daan
