Seat Alhambra: Motor bokt
Bouwjaar: 1997
Probleem: Seat Alhambra 2.0i van 97 met G3 installatie loopt op gas goed. Op benzine "bokt" de motor bij 4500 toeren, bij iedere belasting en in iedere versnelling. Valt ongeveer 200 toeren terug alsof benzine injectie wegvalt en pikt dan weer op tot die 4500 toeren. Alsof je dus snel gas loslaat en weer intrapt. Verder geen problemen. Gas ligt er al lang in voor zover ik weet. Weet iemand wat dit kan zijn? Elk antwoord wordt gewaardeerd, bedankt!
Willetin
300 km
al 23 jaar lid
hoi; had zelfde probleem bij 4300 toeren , onsteking was niet goed gesteld na vervangen distributie en waterpomp .
Ontsteking staat zover van z'n plek dat de Comp. het niet meer bijhoud.
Hoi, lang na dato toch nog een oplossing. Qwajonge die hierboven reeds 3 jaar geleden een oplossing plaatste had gelijk. We rijden deze auto nog steeds en een tijd geleden heb ik de distributieriem vervangen. Tja, da's niet eerder nodig als je maar 10.000 km per jaar rijdt! In ieder geval, ik kwam er toen achter dat de timing naar de verdeler niet goed stond (riem drijft behalve nokkenas ook verdeler aan). Stond 2 of 3 tandjes verkeerd zodat rotor "achterliep". Ontstekingstijdstip klopt dan nog steeds omdat dit door een aparte signaalgever bepaald wordt. Bij krukaspoelie en nokkenaspoelie op merktekens en eerste cilinder op bdp moet de rotor naar de inkeping op het rotorhuis wijzen. Ja, ik weet het, ik had dit kunnen controleren aan de hand van de reactie die qwajonge al gaf maar op zich liep de ADY motor goed, probleem had ik alleen zoals gezegd bij ongeveer 4500 toeren. Na correctie wel duidelijk meer vermogen, misschien wel 20%! Tevens blijft temperatuur merkbaar lager, dus ik ben blij. Qwajonge bedankt!
Groeten Tiny.
Willetin Topicstarter 300 km Reageer
Bedankt voor de feedback. Wel 'n beetje ERG laat maar beter laat dan ..............
moderator 32.365 km Reageer
Beter laat dan nooit.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
