Seat 0: Motor maakt na paar seconden hogere toeren
Bouwjaar: 2001
heeeey mensen,,
ik heb sinds 2 weken een klein probleempje met mijn seat toledo !
als de motor lekker warm is, en ik ga even ergens stil staan stationair dus gaat de motor heel soms opeens van 800/850 toeren naar 1000 toeren....met eerst een schok . En de uitlaat maakt dan een zwaarder geluid...
Iemand ideetje hoe dit komt???
Tawab
455 km
al 17 jaar lid
Benyamin
Lijkt me makkelijk als je even de motor / type en brandstof erbij vermeld..
Bij een benzine model zou je het gasklephuis eens kunnen schoonmaken en in de basisstand laten zetten.
Stefan het gaat om een Seat Toledo 1.6 16V G3!
Gasklephuis heb ik echt vaak schoongemaakt, en opnieuw ingeleerd, ik denk niet dat het daaraan zal liggen.
Laatste keer dat ik hem schoon heb laten maken was 1,5 maand geleden bij de dealer.
Benyamin
Tawab Topicstarter 455 km Reageer
[quote=Tawab]Stefan het gaat om een Seat Toledo 1.6 16V G3!
Benyamin[/quote]
komt dit probleem voor als ie op benzine loopt of op gas?!
aczn 350 km Reageer
Ik heb het tot nu toe 3x gehad, en alle 3x was het op gas.
ik heb geen idee, of het op benzine ook gebeurt, ik rij nooit op benzine daarom
[quote=Tawab]Ik heb het tot nu toe 3x gehad, en alle 3x was het op gas.
ik heb geen idee, of het op benzine ook gebeurt, ik rij nooit op benzine daarom[/quote]
ga dit tog is proberen dus een tijdje op benzine.
doet hij dit dan ook dan kan het een vaciuum probleem zijn (slangetje gescheurd/preuts)
doet ie het op benzine goed zonder problemen
dan kan de regelcomputer van je gas instalatie niet meer goed zijn
ga dan hiermee naar de lpg-inbouw specialist
succes
aczn 350 km Reageer
ik heb nu sinds 19 december elke dag ermee gereden nog steeds op gas,, en de toeren blijft stationair gwn mooir draaien,, heel raar het is opeens weg. Het kan dat het natuurlijk terug komt dan zal ik zeker jouw raad opvolgen Evert!
Bedankt!
Heey, heb gisteren heel de dag op benzine gereden, en vlak voor dat ik naar huis ging, begon die het op benzine ook te doen!!!
Dus het is iets met een slangetje die gescheurd is? vaciuum ?
Je zou eens een flesje Forté bij de benzine kunnen gooien om de boel eens te reinigen, vaker helpt dat wel, aangezien je altijd op gas rijd..
Maar op benzine hoort hij ook goed te lopen, en dat moet eerst opgelost worden.
Is dat hetzelfde als een flesje injectorreiniger? want dat heb ik 1 maand geleden erin gegooid!
zo niet waar kan ik dat kopen?
[quote=Tawab]Is dat hetzelfde als een flesje injectorreiniger? want dat heb ik 1 maand geleden erin gegooid!
zo niet waar kan ik dat kopen?[/quote]
forte injectie reiniger is het zelfde spul als wat je hebt gebruikt alleen kan dat van forte kwallitatief misschien beter zijn.....
ps heb je de auto al eens laten uitlezen?!
kijk de stappenmotor ook maar is naar deze willen wel eens vast gaan zitten dan loopt ie stationair ook niet mooi
mvg
aczn 350 km Reageer
ja ik heb de auto al uitgelezen, laatst nog omdat de remlichtschakelaar defect was, hij gaf ook alleen deze fout aan voor de rest geen fouten!
& deze auto heeft geen stappenmotor, tijdje geleden vroeg ik aan de gasboer of hij ook de stappenmotor wou controleren, deze vertelde mij dat deze auto geen stappenmotor heeft maar iets anders iets elektrisch ofso.
Tawab
Tawab
Ik vraag me af op het inleren van de gasklep wel goed uitgevoerd is.
Anders de sensoren bekijken en controleren als voor de rest alles goed is.
Heb zelf alleen maar goede ervaringen gehad met Forté en vind het 10x beter dan de rest van de troep die op de markt te koop is, het spul helpt natuurlijk niet als iets defect is.
Gr Stefan
Ik heb hem bij de dealer opnieuw laten inleren...dus ik zou niet weten of ze het goed hebben gedaan of niet..ik denk het wel want de motor viel regelmatig bij bochten en stoplichten uit na het inleren is dit niet meer gebeurd dus .
En ik ben echt leeg op het gebied van auto's dus ik zou niet weten hoe ik de sensoren moet nakijken, ik weet niet eens waar ze zitten xd
Ik ga eens een fles Forté proberen! kan het altijd proberen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
