Ik ben in het bezit van een Seat Ibiza 1.4 met lpi-systeem van BRC. Sinds enige tijd slaat de motor af tijdens het rijden en het stationair draaien, en dit vooral als de motor koud is. Dit probleem lijkt niets te maken hebben met de gasinstallatie: zowel op benzine als op lpg slaat de motor af. We hebben reeds een pingelsensor en een koelvloeistofsensor laten vervangen, maar zonder enig resultaat.
Wat voor motorcode heeft ie?... AKK,AUA?
De BDP sensor(toeretal sensor)kan een oorzaak zijn.Wil weleens stuk gaan bij AKK motoren.Dit geeft ie trouwens wel aan als foutcode en deze klacht komt vaker voor bij een warme motor.
