Seat Ibiza 1.4: kokende motor
Bouwjaar: 1996
Motor begon te koken.
waterpomp en thermostaat al vervangen, radiateur doorgespoeld.
is allemaal ok.
motor kookt nog steeds.
tinus11482
980 km
al 23 jaar lid
geef eens een wat uitgebreidere omschrijving
wanneer kookt de motor, op leegloop? tijdens het rijden? in de file? slaat de koelfan aan? draait de motor mooi rond? komt er rook uit de uitlaat? zit er water bij de olie? wat is de kleur van de koelvloeistof
n.b. radiator doorspoelen heeft geen enkele zin, wanneer hij gedeeltelijk verstopt zit zal hij schijnbaar toch veel water doorlaten; wanneer het vermoeden bestaat dat de radiator verstopt zit kan je hem enkel bij de hersteller laten openmaken en visueel laten controleren
marcvan1 1.510 km Reageer
zou inderdaad eerst eens gaan kijken of je koelfan wel aanslaat... if not, dan ligt daar je probleem. (zekeringen op de accu wel allemaal in orde?!)
blijegeit 8.425 km Reageer
