Seat Cordoba: motor slaat af tegen 180 km/u
Bouwjaar: 2004
turbodiesel 100 pk. Er is een programmatie gebeurd om meer power te geven via de diagnosestekker. De auto slaat soms af op 160 of 180 km/u. Daarna niet meer, dan weer wel??????????????
N75 klep niet defekt zegt men bij seat
jhl
57.015 km
??????.ik begrijp niet wat bedoelt.
Er is dus een programma geupload via de diagnosestekker en nu slaat de motor af bij 160 á 180Km/u.
Lijkt mij dat de software dan is beschadigd.
Fijn terug naar je tuner en aan laten passen wanneer dit probleem zich na tuning voordoet.
Jos.
jos_br.5980 1.115 km Reageer
mijn klant gaat vandaag terug naar zijn tuner. Ik hou op de hoogte
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
precies; dit is EOBD tuning, en voordeel ervan is dat dit ook zo weer teruggedraaid kan worden (bij een goeie).
Wat er gebeurt is dat het MM via de OBD stekker gekraakt en gewijzigd wordt. Niets rommelen met chips en slodeer, geen garantie die vervalt (want niet zichtbaar) en bij problemen snel weer software terug te zetten
Alex218 5.170 km Reageer
auto geeft foutcode 01314
De foutcode 01314 is dat met getunede of met standaard software?
chaan 1.405 km Reageer
met getunde
Toch echt een probleem met de getunede software. Probeer het eens met de standaard software. Als het dan weg is ligt het aan de getunede software. Komt dezelfde foutcode weer geef dan eens de extra informatie. Mogelijk is de ECU dan defect.
N75 klep is vervange in waarborg en probleem is voorlopig opgelost. Dank mannen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
