Seat cordoba 2.0 16v sx: Olie drukmeter
Bouwjaar: 1999
De oliedruk-meter slaat door tot het einde, dus verder dan 5bar
dit is al na het starten en tijdens het rijden veranderd er ook niets. Wat zou het kunnen zijn.
Groet Mark
Racc
350 km
al 23 jaar lid
Kan de draad die aangesloten zit op de sensor contact maken met de massa van de auto ( isolatie stuk, draad gebroken). Als deze draad aan de massa ligt gaat er een "hoge" stroom lopen met maximale uitslag van de meter tot gevolg.
Damk je wel voor het antwoord, a.s donderdag weet ik ook meer ik laat nog van me horen.
Mark
Racc Topicstarter 350 km Reageer
Er is een nieuwe sensor in geplaats en het werkt weer naar behoren.
Mark
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
