Ik heb de laatste tijd een probleem met mijn seat leon (MK1) uit 2003. Tijdens het rijden (zowel benzine als LPG) slaat de moter onverwachts af. Eerst zie je het toerental naar nul gaan en vervolgens gaat het accu en olie lampje branden. Als ik dan weer contact maak rijdt hij gewoon weer door alsof er niets aan de hand is, hierbij hoef ik niet eens te stoppen!
Ik heb op dit forum gekeken naar een oplossing en zag dat het wel eens aan relais 109 kon liggen. Echter heb ik dit relais niet kunnen vinden. Onder het stuur zitten maar een paar relais (53,100, 409 en 377), zie ook foto. Kan iemand mij verder helpen met dit probleem, misschien kijk ik wel helemaal verkeert of ligt het ergens anders aan. Alvast bedankt.
Mvg
Sidney
http://img52.imageshack.us/img52/747/rel...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik lees dat eerst je toerenteller naar 0 valt en dan de motor afslaat, dat doet me denken aan een BDP sensor ( krukaspositiesensor )
Gr Stefan
