Seat Ibiza: motor start niet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19000
ik heb een heel raar probleem , de motor slaat niet aan ! als ik de contactsleutel draai zie ik dat de motor voorgloeit maar starten doet hij niet; ik heb al geprobeerd om directe verbinding te maken met de accu en de motor en door het laten vonken kon ik toch starten maar de sleutel moest wel gedraaid blijven zoniet ging het niet ( transponder zal het niet zijn van de sleutel ); wat zou het probleem kunnen zijn ? wie kan mij echt helpen om mijn seat te starten ?
kat
240 km
[quote=kat]ik heb een heel raar probleem , de motor slaat niet aan ! als ik de contactsleutel draai zie ik dat de motor voorgloeit maar starten doet hij niet[/quote]
Slaat de motor niet aan,of doet de startmotor het niet?
ricky 55.575 km Reageer
de startmotor denk ik
kat Topicstarter 240 km Reageer
Draai de sleutel zo ver om dat de startmotor aangestuurd zou moeten worden,en rommel dan tegelijk eens met de sleutel in het slot.
controleer de aastturaansluiting op het relais van de startmotor, deze willen bij diverse seatmodellen wel eens loslaten.
dat je de wagen niet gestart krijgt, nadat je direct 12 volt op de startmotor zet kan kloppen, de ecu krijgt ook een startsignaal van het contactslot, soort diefstalbeveiliging denk ik.
Groeten marcel
hellbat 20.525 km Reageer
hmmmmm, ik zie ook een koppelings, en remlichtschakelaar in het motormanagementschema staan, moet je die toevalling intrappen voor startvrijgave ????????, indien zo, dan zou het kunnen dat een van deze twee kapot is.
Groeten Marcel
bedankt allemaal het was de starter die een niet goed was, nu zit er een occasie starter en deze start wel goed maar is nogal krachtig bij het aanslaan hoe zou dat komen
