Ik heb een Ibiza cupra 2.0 16v ABF, waar de distributie van gebroken is.
Kop laten repareren/reviseren en hierna weer dichtgebouwd.Motor staat 100% zeker op tijd.
Vervolgens liep hij heel beroerd en kwamen we erachter dat de massa-verbinding aan de zijkant van de kop niet goed vast zat.
Daarna hebben we alles gecontroleerd, bleef beroerd lopen maar hij gaf geen foutcodes.
Vooral stationair loopt hij nog erg te zagen, op toeren lijkt het goed.
Ook is het zo dat bij koude start de motor volledig verzuipt.
De benzine dampen zijn duidelijk aanwezig.
Ook de injectoren hebben we getest om te kijken of er één was die de oorzaak zou kunnen zijn. Dit bleek niet het geval en alle injectoren zijn prima.
Alle mogelijke sensoren losgehaald en hij reageerde nergens op.
Hij gaf hierna wel storingscodes welke we weer hebben gewist.
De enige reactie van de motor is op het loskoppelen van de vacuumslang van de MAP-sensor in de motorregeleenheid.
Het is niet de motorregeleenheid, want heb deze nalaten kijken en er zelf nu twee waar die net zao beroerd op loopt.
Bij voorbaat dank,
Marco
