Sindskort heb ik het volgende probleem met mijn Ibiza:
De motor start prima, maar na een paar seconden valt de motor uit. Bij opnieuw starten heeft ie geen moeite om te blijven draaien. Dit gebeurt zowel met een warme als koude motor.
Als ie dan eenmaal rijdt, schommelt het toerental enorm. Dat gebeurt alleen bij het afremmen en uitrollen naar een verkeerslicht. Het toerentellertje schiet dan heen en weer. Alsof de motor gas geeft zonder dat ik als bestuurder het gaspedaal in druk. Bij stationair draaien maakt de auto 1000 toeren, voorheen was dat zo'n 800.
Bij de garage is de auto uitgelezen en de basisafstelling van de gasklep opnieuw uitgevoerd, maar daarmee is het probleem niet opgelost.
Wat kan de oorzaak zijn?
Zomaar ineens gekomen of is het er langzaam in geslopen?
Het feit of er een mengsel probleem is, is met uitlezen van de data eenvoudig vast te stellen.
De zogenaamde "fuel trim" moet rond de 0% zitten. Als dit getal veel afwijkt dan is er een mengsel probleem.
