Seat Toledo: motormanagement lampje
Bouwjaar: 2001
Mijn motormanagement lampje gaat regelmatig branden en blijft soms wel 500km aan.
Ik merk niets van anders rijden/reageren van de motor ook het
gebruik is niet anders
Het is een SEAT TOLEDO 1.6 16v uit 2001 met 150000 km en een
G3 AG gasinstallatie reservewiel inbouw.
Nu heb ik vernomen dat je dit kunt oplossen door een draadje los
tehalen bij de sensor voor/van de katalysator.
klopt dit en zoja welk draadje (graag uitleg hoe te vinden)
Tevens heb ik nog een probleem: volgens de beschrijving is
de gastank 50 liter groot maar bij het tanken gaat er maar 33 liter in. met uitzondering van tjechie daar gaat er wel ruim 40 liter in (druk waarschijnlijk hoger? )
groeten Rob weeber
rweeber
165 km
Bij gastanks geldt toch een vullingsgraad van een procentje of 70 a 80? Dus dan klopt die 33 liter vrij aardig...
mvg
Peter
ja dat klopt maar geen 65 % dus moet er iets anders zijn
graag iemand laten reageren die dit echt serieus neemt
rweeber Topicstarter 165 km Reageer
Ben je al bij een gasinbouwspecialist geweest.wat voor storingen zitten er in het motormanagmentsysteem op het moment dat er lampjes branden,kun je uit laten lezen bij een dealer.
groeten
melle 175 km Reageer
Ik zou hem idd 's laten uitlezen. Ik heb stage gelopen bij een Seat-dealer en daarvan weet ik dat er wel eens een sensor wil weigeren, dat merk je misschien niet aan het rijden maar er is wel verschil en het kan nooit goed zijn voor de motor. Zonde voor een auto van 3 jaar oud.
ik heb het zelde probleem gehad met mijn toledo 2.3 v5
toen bleek na veel zoeken dat de lambdasonde niet goed werkte,en de luchtmassameter defekt was
een temperatuursensor kan ook nog wel eens de geest geven
je merkt het inderdaad niet aan het rijden,maar er is echt wel wat aan de hand!
het lampje uitschakelen lijkt me niet verstandig,het zit er niet voor niets!
gewoon naar de garage gaan,en laten zoeken tot ze het hebben gevonden
succes andy
Ik heb dezelfde gasinstalatie met dezelfde problemen. Dealer zegt dat de lambda waarde niet goed is, en dat die dus vervangen moet worden. Ze kunnen me echter geen garantie geven dat het probleem dan is opgelost. Toch maar naar een gasspecialist?
Ik ben trouwens zeer benieuwd naar de oplossing met het draadje loshalen, misschien dat dit ook bij mij werkt.
Succes
Ik heb 2 jaar lang in een toledo van 2002 1.6 77kw met lpg g3 installatie gereden. Het was een lease auto. Was alleen maar elende met die auto. Volgens de dealer was seat + lpg = ramp.
In 2 jaar ben ik 7x naar de dealer geweest ivm problemen op lpg..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
