Seat Cordoba: motorstoring brand, geen foutcode
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4-16v AUA
Vandaag een cordoba 1.4-16v AUA uitgelezen omdat oranje lampje motorstoring bleef branden.
Zowel met vagcom 3.11 als met de laatste vcds geen enkele foutcode kunnen uitlezen, heel vreemd.
Iemand een idee of dit ook al eens gehad ?
Audidriver73
24.115 km
Probeer het eens met de OBD2/EOBD mode van VCDS.
Als het lampje brandt dan is er een storingscode opgeslagen. Dat is zelfs wettelijk verplicht.
Is het een automaat of een handbak?
oldford 117.985 km Reageer
Het is een handbak, ik heb de laatste versie vcds met officiele canbus kabel van rosstech sinds 2 weken.
Ik heb tevens alle modules gescand met autoscan maar nergens een fout opgeslagen, heel vreemd.
Auto loopt verder prima, niks aan te merken.
Wat bedoel je met EOBD-mode van vcds ?
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
VCDS kan ook EOBD uitlezen, ook bij andere merken. Zie: http://www.ross-tech.com/vcds/tour/obd-2...
Oke, handig om te weten.
update, sinds vanmorgen is het lampje uit.
Eigenaar vertelde me wel het volgende, toen auto net 1jaar was is dit ook al eens geweest, ook toen heeft men bij dealer niks kunnen vinden (ook in wintermaanden). Daarna is het nogmaals geweest en heeft men er een andere ecu in gezet en daar kwam de lambda sonde als storing uit. Deze is toen nog onder garantie vervangen.
Het lijkt er dus op dat er wel een storing in de ecu is opgeslagen echter deze is niet uit te lezen.
Ik blijf het even in de gaten houden en hou jullie op de hoogte.
Gewoon met EOBD proberen. Als het goed is staat de storing er nog. Verdwijnt officiéel pas na 40 starts.
Gisteren nogmaals uitgelezen ondanks dat lampje niet meer aan is geweest, geen fouten opgeslagen.
We wachten even af tot het zich weer voordoet.
Gisteren een vw polo uit 2003 met dezelfde 1.4-16v AUA motor, jullie mogen raden...................precies hetzeflde probleem, motorstoring gaat soms branden tijdens rijden maar ook weer uit, geen foutcodes opgeslagen.
Iemand bekend met deze storing bij de AUA motor ?
Bij de cordoba is het niet meer voorgekomen tot nu toe, heel vreemd.
VCDS en EOBD geprobeerd?
Fout gemeldt aan dealer/importeur? Is er een update beschikbaar?
Zowel met vagcom 3.11 als laatste versie VCDS uitgelezen, geen foutcodes opgeslagen.
Nee fout niet gemeld aan dealer of importeur.
Ik zal eens gaan informeren maar zo behulpzaam is de dealer nu ook weer niet, vooral als je al zegt dat je met verschillende software hebt uitgelezen.
Hoi,
Heb hetzelfde probleem ook gehad en lang aan het zoeken geweest wat het nou zou kunnen zijn.
Oplossing bij mij: #inlaatspruitstuksensor controleren op storingen (en daarna opnieuw inleren).
#opnieuw inleren (afstellen) van de gasklep.
Hierna geen brandend lampje meer gehad...... succes
BB2 5 km Reageer
Bedankt voor je reactie, ik zal hier ook naar kijken.
Gasklephuis maak ik tegenwoordig standaard schoon bij elke beurt omdat dit vaak voorkomt.
Spruitstuk sensor inleren ?
Dit zal ik moeten opzoeken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
