Auto begon met EPC storing, uit laten lezen verwijzing om bougies, bobine en bougiekabels te vervangen.
Reparatie uit laten voeren.
Daarna na 1 dag storing lampje in dashboard met "motorblok" , ontluchtingsklep Bosch 0 280 142 347 moest vervangen worden.
Deze vervangen en storing zit er na een dag weer in.
Wat is er mis met deze motoren, waar moet je het zoeken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
Meestal beschrijven ze een fout in een elektrisch circuit en sommige zijn wat algemener en beschrijven een gedrag.
De fout op de ontluchtingsklep kan b.v. ook door een draadbreuk of slecht contact van de connector worden veroorzaakt.
Gezien het vervangen van EN bougies EN bobine EN bougiekabeld denk ik dat je eerst last van misfires had.
Een misfire is het ontbreken van een verbranding in een cylinder. Dat kan aan de ontsteking liggen, maar er zijn nog veel meer oorzaken.
Weet je toevallig ook de nummers van de uitgelezen foutcodes? Indien mogelijk de "opgeloste" codes EN de huidige code(s).
