Ik heb onlangs een motorstuurdoos vervangen bij een ibiza model 2000 tdi 110pk ASV-motor. Nu de enige codering buiten de transponder & sleutels is bij mijn weten dat je de code van de versnellingsbak moet invoeren (00002 handgeschakeld en 00001 automatisch) De transpondercode wordt ingelezen van de moment dat je de eerste maal het contact inschakeld na het vervangen van de motorstuurdoos. De auto rijdt perfect, start perfect maar het lampje van de TCS (tractiecontrole) blijft branden, de ABS werkt ook normaal maar uiteraard werkt de TCS niet! Wanneer we nu het storingsgeheugen gaan raadplegen vind ik maar één storing terug en dit zijnde in adres 03 : "aub storingsgeheugen van motor afvragen" deze storing kan ook gewist worden! Als ik nu het geheugen van de motor ga uitlezen vind ik hier geen storing terug. Ik vind ook nergens geen extra coderingen van de TCS terug, de code die in de abs-stuureenheid is ingegeven klopt ook met de technische gegevens van de ASV-motor. Principieel gezien als we de handboeken op de letter volgen zou er iets moeten mis zijn met de bedrading van de wagen, maar dit is moeilijk te geloven omdat ik het spreek over een voertuig met slechts 30 km op de teller! Er was ook niets mis met het voertuig tot wanneer ik die stuurdoos demonteerde om ze te testen in een andere wagen, sinds dan blijft het TCS-lampje branden, heb reeds geprobeerd met een nieuwe stuurdoos maar dit lukt ook niet ! Wie kan er mij verder helpen ?
Ik heb dit ook eens vaker gehad na het vervangen of verwisselen van stuurkasten.De gekste storingen kwamen te boven.Vaak na het wissen van de storingsgeheugen ook stond er geen storingen in.. bracht dit vaak uitkomst.Wat belangrijk is dat je stuurkast hebt gemonteerd die voor deze auto is.De coderingen moeten inderdaad in orde zijn,je geeft de stuurkast betreft info. over wat er precies op de auto gemonteerd zit.Automaatbak,airco....,met de VAS 5051 kan je dit interactief doen.
Als je een andere stuurkast monteert die nieuw is...staat vanaf de fabriek altijd een bepaalde codering ingevoerd,deze kan in één keer goed..,maar toch moet je als dealer deze ALTIJD weer opnieuw invoeren.Ik denk zelf dat je probleem dan ook over is.
Anders moet je toch even het storingsgeheugen wissen van de motor en het instrumentenpaneel(klikt raar).
Hou wel rekening mee als er een cruise control gemonteerd zit dat je deze ook software matig aanzet.Dit doe je door fuctiecode 11 en daarna de in de ***** invoeren 11463 en zet daarna het contact voor circa 15 sec. uit,ik denk dat je dit wel wist,maar ik dahct vertel het maar even.
Met de bedrading zie ik zeker geen probleem in,zit puur in de computers.
succes
