Goedenavond,
2 jaar terug heb ik een Seat Ibiza gekocht en ik heb hier een LPG installatie in laten bouwen (Prins).
In het begin was alles prima. Hij startte prima en het overschakelen van benzine naar LPG ging vloeiend. Je merkte het niet eens. (zelfs niet als je 50 reed op de cruise control).
Alleen 1 puntje. Het knopje van Prins (schakelaar) bleef branden.
Afijn, de monteur heeft dit aangepast. De oorzaak was dat de schakeling was aangesloten op injector 1. Maar daar bleef schijnbaar altijd stroom op staan.
Hij heeft dit aangepast en toen begon het gedonder.
Het overschakelen naar LPG ging met een klap en 's ochtends bij het starten en wegrijden houdt de auto ontzettend in. Je kunt dan het gaspedaal helemaal intrappen, maar hij kakt helemaal in. Voet van het gaspedaal en rustig gas geven en na een minuut ongeveer zijn de problemen weer verdwenen.
Ook stationair bij het stoplicht was een probleem. Als je pech had, schakelde hij het over en dan sloeg de motor af.
Ik ben weer teruggegaan en hij heeft er een vertraging ingebouwd. En dat de installatie pas bij 2000 RPM kon overschakelen naar LPG.
Nou, dat was ook geen succes. Het overschakelen ging met zo'n klap dat soms het motormanagementlampje aanging. (en je zat half in het stuur).
Weer teruggeweest en toen heeft hij hem op injector 2 (of 4) aangesloten. Hier bleef geen spanning opstaan. (half uurtje en hierna is de spanning weg). Ook is de vertraging en 2000 RPM er weer uitgehaald.
Al met al blijft de auto inhouden bij het starten. Alleen op koude motor overigens. Dus als hij een uurtje of wat heeft gestaan, geen probleem.
Het overschakelen gaat nog wel stevig.
Concreet heb ik dus 2 problemen:
- Auto houdt in op koude motor (minuutje).
- Auto schakelt heel zwaar over naar LPG.
Ik heb geen vertrouwen meer in de Prins Dealer. Ik ben er nu al zo vaak geweest, dat ik hier niet blij van wordt.
Iemand enig idee waar het aan kan liggen?
Als iemand nog tips heeft, dan hoor ik ze graag.
Moet aankomende maandag nog langs de Seat dealer ivm defecte thermostaathuis (motor wordt te warm als ik harder dan 120 ga rijden)
Alvast hartelijk bedankt!
overigens ben ik geen fan van Prins.
ik ken eigenlijk maar twee goede installatie's,AG/teleflex en/of vialle.
De rest vind ik een heel stuk minder.
Plus het feit dat de genoemde twee merken bij iedere gasinbouwer bekend zijn.
Voor Prins zit je altijd aan een dealer vast.
