Seat Leon 2003: na-schok tijdens het stilleggen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 110
Sinds kort wanneer we de auto stilleggen heeft hij een vreemde naschok , voelbaar binnen de auto .
Naar mijn mening zo een gevoel van dat er motorpad los is
Ik heb alle motorsteunen eens nagezien en die zitten allen vast ook eens de carterplaat agedaan en daar zie ik ook niks verdacht ( heeft nu +/- 183.000km , 6 tal maanden geleden nieuwe distributie + rollen/riemen )
Mattan
730 km
al 10 jaar lid
Zou je 2 massa vliegwiel kunnen zijn , maakt het een metaalachtig klapperend geluid ?
Dag Kaleido ,
Nee ik ervaar niet echt een metaalgeluid , ook niet echt klapperend . Het echt zo een korte ( doffe )
schok .
Mattan Topicstarter 730 km Reageer
Als ik hem stil leg met de koppelingspedaal ingeduwd maakt hij ook dat geluid van die korte doffe schok
Moest het het 2 de massa vliegwiel zijn dat kapot/versleten is zou dat dan ook die (na)schok geven met ingeduwt koppelingspedaal tijdens het stilleggen ?
P.S. de distributiekit is vervangen geweest zo'n 6 maand geleden
Kan goed , luchtfilterhuis of afdekplaat op de motor zit ook niet los ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
Nee , schok blijft
ook niet luchtfilterhuis of afdekplaat
nu laatst loopwiel met klein schokdempertje van platte riem vervangen maar probleem nog altijd niet opgelost
beste deze motoren worden deels stopgezet door brandstof onderbreking en het afsluiten van het inlaat kanaal kijk eens goed naar de smoorklep in je inlaatkanaal of deze goed afsluit tijdens afzetten van de motor, in rust en wanneer die loopt staat hij open alleen bij afzetten moet hij goed dicht gaan let op vervuiling
Dag Ford3600 ,
Zit die smoorklep hierin ?
ja idd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
