Seat Leon 2009: Kofferverlichting interieur werkt niet
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
De kofferverlichting (interieurverlichting) werkt niet.
Bij het uitmeten op de lamphouder heb ik bij open koffer 12 volt & massa. Bij gesloten koffer veranderd de massa naar 12 volt. Er zit op de lamphouder een soort spanning diode op. Enig idee wat hier het probleem kan zijn?
Alvast bedankt.
andy398
3.015 km
Oplossing van andy398
Het was een slecht contact aan de aansluitfiche.
Probleem opgelost.
Bedankt 👌
Bekijk in de discussie
Ik hoop dat ik de juiste schemas heb hier, er komt een rood witte plus draad. deze komt direct van de schakelaar. de bruine draad gaat direct naar massa. waar meet je wat? ;)
Jesse94 70 km
Kleuren bedrading is correct. Momenteel heb ik de wagen niet bij mij staan. Ik dacht als ik rechtstreeks op de aansluitfiche meet (houder afgekoppeld) & koffer open ik idd op de rood-witte draad 12 volt meet & op de bruine massa. Bij het aansluiten van de houder nog steeds zelfde meting, uitgezonderd als ik de koffer dicht doe meet ik dan 12 volt op de massa draad & op de rood-witte draad is er een spanningsval ( dacht ongeveer 3 volt)
Ik vermoed iets met de houder.
andy398 Topicstarter 3.015 km
het is vrijwel onmogelijk dat de massa naar 12 volt gaat en de plus van 12 naar 3 volt gaat,je zou met een testlamp en voltmeter de massa en plus kunnen meten. probeer anders met een testlamp of de schakelaar werkt en of je weerstand hebt over je schakelaar.
Jesse94 70 km
Bij het uitmeten met voltmeter, verschillende keren. Kon het zelf moeilijk geloven kwam ik steeds uit op hetzelfde resultant. Ik ga je advies met testlamp en weerstand over schakelaar eens uitmeten.
Kan je eventueel het schema eens doorsturen?
Alvast bedankt.
Het is niet meer dan een geschakelde plus en een massa, als de massa werkt kan je die met rust laten. meet weerstand van de rood witte draad naar massa, die zou oneindig moeten zijn i.v.m de schakelaar. als je de schakelaar in hebt dan krijg je 12 volt op dezelfde draad.
Jesse94 70 km
Oplossing
Probleem opgelost.
Bedankt 👌
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
