Seat Cordoba: nadraaien van ventilator
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Hoi,ik heb een probleem.Ventilator van koelwater blijft nadraaien als ik auto uitzet totdat accu leeg is.Dat is al paar keer gebeurt.ik heb een extra ingebouwde airco en ik verwacht dat dat probleem is,of een sensor.Ik heb helft van alle klachten al gehaden ik word het moe van.echt een kut auto!!! kan iemand me helpen????? a.u.b
damo
60 km
of t contact in de radiateur is stuk?denk eerder t relais blijft hangen
Dank je wel voor snele antwoord. Hoe zou ik dat kunnen verhelpen,ik had een contact uitgehaald zodat ventilator niet kon werken en net weer teruggezet en nu draait hij niet meer.
damo Topicstarter 60 km Reageer
is relais
weet zo uit koppie nie welke t is
hep al hulptoepen gewaarschuwd
Dank je wel voor je snele antwoord. Hoe zou ik dat kunnen verhelpen,ik had een contact schakel uitgehaald zodat ventilator niet kon werken en net weer teruggezet en nu draait hij niet meer.de motor is ook wat kouder gewoorden mischien is mijn radiateur dicht of ..
normaal draaien ze wel na maar als ie zolang draaid tot de accu leeg is
dan denk ik aant relais
maar wat je nu wweer zegt
kijk eens of ie dit altijd doet dus als je contact aanzet draaid ie dan meteen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
