Ik heb al een jaar een probleem met het stationair lopen van de cordoba. Het toerental tijdens stationair lopen varieert van 1000 tot 300tpm. Hij doet dit zowel op benzine als gas.
Ik ben al een keer of 10 bij de garage, ook bij de gaspecialist, geweest, maar na een paar weken komt het probleem weer terug. Het begint meestal als ik op benzine heb gereden en dan omschakel naar gas. Deze week was het weer raak. Er is al van alles vervangen en gereinigd, maar wat precies heb ik niet paraat.
Is er iemand die enige suggesties heeft of ervaring heeft met dit probleem?
Alvast bedank voor je reactie
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Lijkt me toch een probleem van het gasklephuis,is deze al gereinigd en juist in basis gezet?
Kan ook valse lucht zijn of een defecte temp.sensor.
Ricky,
