Seat Ibiza: Olie alarm gaat af
Bouwjaar: 1999
Ik had gisteren al een bericht geplaatst maar deze is verwijderd?????????????
Ik heb een ibiza uit 1999
Een paar weken geleden ging ineens het olie alarm af.
Er is ondertussen heel veel aan de auto gedaan..
Oa grote beurt dus alle filters en noem maar op vervangen
Klepstoters zijn vervangen
Motor is gereinigd hij rijdt weer als nieuw ( dacht ik )
Todat gisteren het alarm weer af ging en hij als ik hem start niet gelijk rijdt maar eerst even moet wachten?
Waar kan dit aan liggen?
Githaatje
250 km
al 17 jaar lid
heb je het oliepeil nagekeken.
anders ga je denken aan en electriche storing door een sensor of bedrading maar dat is zo niet tezeggen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Oliepomp of aanzuigzeef controleren.
druksensor er is uithalen en aansluiten op oliedrukmeter en zien of hij op variable toerentallen de voorgeschreven druk haalt.
Zoja, sensor kapot of in bekabeling.
Als dit niet corect is carter eraf en is controleren op vervuilde zeef op oliepomp of defecte oliepomp.
Kan ook de overdukklep zijn in filter/kanaal (Aangezien de filter al vervangen is en ik niet weet of deze in de filter of het blok zelf zit) of interne lekkage in hoofdoliedruk kanaal.
ik zou eerst eens beginnen met de oliedrukcontrole.
Arno
Bedankt Jan,
Ja oliepeil is nageken er zit zelfs nieuwe olie in , ik denk ook een storing . Kan ik alleen achter komen door hem uit te lezen zeker?
Githaatje Topicstarter 250 km Reageer
Dank je wel Arno
Hij rijdt echt weer als nieuw het lijkt wel een electrische auto zo stil haha ,alleen het alarm is nog het probleem...
[quote=Githaatje]Ik had gisteren al een bericht geplaatst maar deze is verwijderd?????????????[/quote]
Er is niks verwijderd. Gewoon beter kijken of je email vaker controleren.........
https://problemcar.nl/topic/seat/olieala...
moderator 32.365 km Reageer
Vreemd ik kon hem echt niet vinden en als ik op de link in mijn mail klikte dan kreeg ik een error.
Probleem is overigens niet opgelost , het probleem is het alarm en dat hij als ik hem start niet gelijk weg kan rijden...
Bedankt voor jullie tips zover....Ben benieuwd wat het uiteindelijk is .
Wat Arno zegt is zeker verstandig om te doen.
Zo weet je namelijk zeker dat hij olie druk heeft. Ik denk waarschijnlijk een oliedruksensor defect.
Vaak gaan deze naar buiten lekken en zo komt er oliedruk aan bijde kanten van het membraam in de sensor te staan.
[quote=Githaatje]Vreemd ik kon hem echt niet vinden en als ik op de link in mijn mail klikte dan kreeg ik een error.
.[/quote]
Je kunt onderaan op de homesite je eigen berichten aanklikken. Had je de topic zo kunnen zien..........
