hallo,
mn vrouw heeft sinds 1 week een arosa 1.4.
de auto heeft wel wat achterstallig onderhoud.
bij het vervangen van de luchtfilter zag ik dat er olie in het filterhuis zit,het oliepeil is ook erg laag.
de kleur van de olie heeft de kleur van nieuwe 0lie.
heb het filterhuis al verwijderd en zag dat de klep er onder ook erg vies is (kleur van olie)
wie heeft er een suggestie hoe ik dit alles het beste aan kan pakken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
Die olie in het luchtfilterhuis zie ik ook zo vaak dus das opzich normaal.
Wat ik zou doen is denk ik het luchtfilterhuis reinigen en de carteronluchtingsslang (zijkant) losnemen en reinigen en ook het zwarte plastieke huis achterop blok waar die slang vanaf komt verwijderen (3 imbus boutjes) en volledig reinigen. Dan ook het gasklephuis reinigen en deze weer inleren met de uitleeskast, dan het oliepeil precies op max zetten en dan een paar honderd km gaan rijden en dan weer peilen en het luchtfilter bekijken. Als er niks mis is met de motor dan zul je daarna niks meer vinden kwa olie en verbruik en dan is het alleen tijdig onderhoud plegen en dan is het goed.
