Seat Marbella: Oliedruk marbella
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 0.9I/30KW
ik heb nu een jaar een seat marbella uit 1997
sinds ongeveer een maand gaat bij het starten het oliedruk lampje niet meteen uit, en klinkt de motor rauw. maar na ongeveer 2 minuten rijden gaat dat geluid weg en gaat het lampje ook uit, waarna het niet meer aan gaat tijdens het rijden, ongeacht hoe lang de rit duurt.
ik heb het oliepeil gecontroleerd en dat was in orde, maar onder de oliedop zat een dikke bruine smurrie.
daarna ben ik naar de garage gegaan waar mij gezegd werd dat het oliefilter waarschijnlijk verstopt was, dat heb ik toen laten vervangen en nieuwe olie erin laten doen, maar het probleem was daarna niet opgelost.
de motor loopt verder prima alleen de eerste minuten na de start is er dit probleem
weet iemand wat het zou kunnen zijn?
alvast bedankt
jeroenmehran
al 17 jaar lid
Hallo
Die sludge wat je ziet hangen kan komen van korte stukjes rijden, de motor komt dat niet goed op temperatuur, en dat zie je nu aan de oliedop hangen, kan opzich geen kwaad. ( Na een flinke rit over de snelweg zal dat weg zijn )
Maar over de oliedruk, de motor kan nog wel goed lopen, maar zou er zo snel mogelijk naar kijken, het kan een sensor zijn die het probleem veroorzaakt, of de oliedruk is daadwerkelijk wat te laag, dat kan ook het 'rauwe' lopen van de motor verklaren, maar pas op daarmee, goed is het niet.
Het beste is om de oliedruk eens te meten, stationair als op toeren en noteer de waarde even hier..
De oliedruk moet tussen de 3 a 4 bar bedragen bij 3500 toeren.
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Marbella of stel zelf een nieuwe vraag.
