Beste,
De laatste tijd begint mijn Seat Marbella extreem veel benzine te verbruiken en ruik ik benzine bij het starten. Bij het openen van de motorkap bleek dat er geen fysiek benzine lek is maar dat een of ander pijpje is afgebroken. Het pijpje zit op het uitgaande spruitstuk en er komt hete lucht uit. Het zit precies aan de andere kant van het spruitstuk dan de lambda sonde (of een andere sensor?). Op het pijpje heeft denk ik een slangetje o.i.d. gezeten maar ik kan nergens zien waar het naar toe liep.
Kan iemand me helpen hoe dit euvel op te lossen?
Alvast bedankt,
Stan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Marbella of stel zelf een nieuwe vraag.
Het zit op het uitlaatspruitstuk ?
Gr Stefan
