Seat Toledo: olielampje begint spontaan te branden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allemaal,
Vanmiddag met deze Toledeo op de snelweg begon opeens het olielampje te piepen en te branden. Gestopt en olie bijgevuld. Vanavond voor het rijden peil gecontroleerd en prima! Toch ging op de terugweg weer piepen en branden wederom gecheckt en peil was oke. Weer gaan rijden en 20 km ja ja alweer. Gestopt en weer aangezet en weer gaan rijden toen nog eenmaal voor ik thuis was. Elke keer wanneer ik even de motor opnieuw aanzet is probleem tijdelijk over.
Iemand een idee???
Groetem,
Erik
eriko2
125 km
al 18 jaar lid
zendertje stuk
anders eens met een mechanisch druk meter gaan rijden en kijken of idd de druk wegvalt
Hoi,
Bedankt voor je reactie. Heb inderdaad al een nieuwe sensor gekocht heb jij ook enig idee hoe ik bij dat ding makkelijk kom om het te vervangen?
Groeten,
eriko2 Topicstarter 125 km Reageer
zit ie niet boven t olie filter??
kan je van onderaf bij
Hoi ja hij zit inderdaad bij het oliefilter. Enkel er zitten er 2 gister 1 vervangen. Gekke is nu het piept niet meer maar nu brandt het lampje continu. Snap er geen bal van.
Groeten,
oude terug en de andereverv
1 is oliedruk ander voorpieper dacht ik
Nou ook dat heb ik nu gedaan enkel ging het 80 km goed en toch weer piepen motor uitgezet en weer aan en toen was probleem weer weg. Maar helemaal is het nog niet weg.
toch meten met een losse mech. meter
Probleem zit zeer waarschijnlijk in het dashboard zelf.
of je hebt ergens een doorgeschuurde draad van de oliedruksensor die af en toe tegen de massa ligt.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
