Vorig jaar heb ik een bericht geplaatst omtrent mijn auto welke ongewild terugschakelde van gas naar benzine.
Veelal als ik stil sta bij een kruispunt en dergelijke.
Na geholpen te zijn door BOVAG is mijn auto al 4x onderzocht en steeds kwam de gasboer met andere oplossingen, echter na korte tijd was de storing weer terug.
Nu gaf deze laatst als oplossing dat het terugschakelde hoorde daar mijn auto is uitgerust met een Necam welke voorzien is van een APM of APG (????) en daarbij ontluchtte de aanwezige koolstoftank (???) zich middels het terugschakelen van gas naar benzine.
Nu krijg ik enigzins het vermoeden met een kluitje in het riet weggestuurd te worden, vandaar bij deze het verzoek of er iemand is die mij iets meer kan vertellen.
In een eerder stadium heb ik al vernomen dat het zou kunnen liggen aan een vuil verdeelhuis, echter de gasboer gaf te kennen dat het daar niet aan lag, maar aan het ontluchten van de koolstoftank.
Maar goed, 4x ontluchten op een rit (woon-werk) van 25 km, is wel erg veel, lijkt mij
Ik hoor het graag
gr Steven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
Van mijn gasboer heb ik weleens gehoord dat het uit zichzelf terugschakelen op benzine te maken heeft met een onjuist afgestelde gasdruk van de verdamper. M.a.w: door een te lage gasdruk denkt het systeem dat de gastank leeg is en zal het vanzelf op benzine overschakelen. Is ook precies wat er gebeurt als de gastank inderdaad leeg is.
Zijn de gasdrukken al eens gemeten en afgesteld? Zouden ze tijdens een reguliere onderhoudsbeurt van de installatie moeten doen.
Succes.
Rob.
