Allen,
Na het lezen van de vele berichten op dit forum had ik een actieplannetje bedacht om mijn symptomen aan te pakken en met succes.
Mijn symptomen waren (190.000km op de teller, maar geen historie beschikbaar):
- rijden met warme motor, af en toe hikken op de snelweg. lijkt of een cilinder een keer niet meedoet
- na lange tijd op snelweg (1/2 uur of langer) en plots stoppen (op parkeerplaats of bij stoplicht), begint de auto slecht te lopen.
- af en toe motormanagement lampje aan.
- na de reparatie merkte ik pas hoe 'onrustig' de auto was op gas.
=> bovengenoemde symptomen had ik alleen maar op LPG en NIET op benzine.....
Diagnose stappen:
- uitlezen autocomputer, leverde alleen maar misfires op op een bepaalde cilinder
- uitlezen/controleren LPG computer (bij specialist) leverde geen resultaat op
"goedkope" diagnose stappen:
- vervangen bougies door zogenaamde LPI-bougies, wel nodig maar => geen resultaat
- vervangen van de bougie-kabels, wel nodig => geen resultaat
"dure" diagnose stappen:
- vervangen/reviseren LPI pomp (op aanraden 'specialist') achteraf misschien niet nodig => geen resultaat
Maar na het lezen van verschillende berichten op dit forum en andere fora, toch maar de moed opgebracht om de zogenaamde nozzles of uitstroommondjes te gaan vervangen.
Dus het volgende gedaan:
- materialen besteld (4 nieuwe nozzles + alle O-ringen voor ongeveer 100 euro)
- za-ochtend motorkap omhoog en begonnen met sleutelen
- kwam er al snel achter dat IK iig het bovenste spruitstuk niet gedemonteerd kreeg
- dus alleen maar het onderste spruitstuk gedemonteerd (met zeer veel geduld en puzzlewerk)
- oude nozzles eruit gedrukt mbv achterkant van een waterpomptang
- de boel een beetje schoon gemaakt
- de nieuwe nozzles terug geplaatst
- de boel weer terug gebouwd
- starten en rijden maar
De auto rijdt nu weer super. Veel beheerster en ook minder schokkerig (wat ik eerst niet eens als symptoom zag). Dus bij gas loslaten en weer optrekken, gaat het nu zeer soepel...
Ik verwacht ook een verandering in het verbruik, maar dat heb ik nog niet gemeten.
Doe er je voordeel mee. Als je nog vragen hebt, stel ze maar via die forum.
Ps. ik ben wel een handige doe-het-zelf-er, maar een auto-monteur......
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
