Seat Ibiza: overslaan tussen 3000 en 3500 toeren
Bouwjaar: 1999
Hallo mensen
Ik heb een probleem met mijn seat ibiza uit 1999 motorcode alm
als de motor een poosje boven de 3500 toeren heeft gelopen en je laat het toerental daarna beneden de 3000 toeren komen en wilt daarna weer naar een hoger toerental begint hij cylinders over te slaan.
bij langere afstanden bigint ie dit steeds erger te doen ook bij andere toerentallen
ik heb al verschillende dingen vervangen namelijk bobine,bougie's,bougiekabels,rotor+verdelerkap en de lambda zonde is vervangen na t vervangen van de bougie's rotor en verdeler is het wel iets beter geworden maar opgelost is t daarmee niet...aan de diagnose aparatuur worden geen fouten aangegeven
ik hoop dat iemand kan helpen, ik heb al bij verschillende mensen geinformeerd maar niemand die me hierbij echt verder kan helpen
B.V.D.
René9499
145 km
Heb je as van de rotor gecontroleerd op speling?
dat komt ook nog wel eens voor '
Timo
