Sinds de vorige grote beurt (190.000 beurt) zit er een piep tijdens het rijden ergens voorin.
Het lijkt op ijzer-op-ijzer.
Als ik aan het stuur kom stop het geluid even en meestal is het geluid te horen indien ik rechtdoor rij of iets naar rechts.
In het begin was het alleen tussen 1500 en 2500 toeren, maar nu ook inmiddels als ik alleen op de koppeling rij.
Even aan de rem komen is overigens ook een manier om de piep voor een seconde op te laten houden.
De garage kon het probleem zo 1-2-3 niet verhelpen en ik denk eraan om maar weer eens een afspraak te maken aangezien het gepierp steeds erger wordt.
Zelf denk ik aan remmen, maar deze zijn bij de laatste beur vervangen.....wellicht niet goed of zo ? Of ..... ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
Het kan zijn dat de nieuwe blokken daar lichtjes tegenaan schuren wat een piepend geluid kan geven.
Of zijn de schijven ook vervangen?
Vaak wil het ook wel helpen om de randjes van de remblokvoeringenwat rond af te schuren.
Alle remmen komen wel goed vrij?
